三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:3120 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/5/23 23:27:16
请问当出入一个X2脉冲时,为什么会输出两次的Y1呢?(继电器输出型plc)   为什么不是一次y1呢?  plsy指令不是连续型的吗?一个瞬时脉冲最多应该只能输出一次的y1才对啊,是不是这样? 请大家帮忙看看,说说意见看法!
4630
jumpingqq
文章数:252
年度积分:149
历史总积分:4630
发表于:2010/5/24 11:18:22
首先,你选型就选错了,继电器输出是发不了脉冲的,一定要晶体管的.
如果一定要用继电器,那就要带定位模块.
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2010/5/24 11:27:09
呵呵;PLSY只适用于MT的型号;
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2010/5/24 17:28:54
怎么样,这个继电器输出的要不要处理了?
袮,放着誰旳歌曲…
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/24 19:26:27
这个脉冲输出是很快的,在一个扫描周期中可能会输出几个
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/5/24 20:43:30
但是我的频率设的很低,一秒钟输出一次,理论上继电器输出应该能应付的。
还有我也试过脉冲频率调大点,也能应付,但是就是出现同样的情况,一个脉冲信号输入,还是输出两次的Y1,这个我就弄不明白了!请指教
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/5/24 21:33:27
那你直接用定时器好了,
学习就是最大的进步!
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/5/25 8:58:02
呵呵;PLSY只适用于MT的型号;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/5/25 18:04:05
别试了,再试你的继电器就坏了。
46827
YXBK 版主
文章数:21519
年度积分:1755
历史总积分:46827
发表于:2010/5/25 19:14:36
以下是引用xitonghua在2010-5-24 20:43:30的发言:
可以看看D8142里的脉冲数是多少?
大家一起学习
93.6006
