变频器论坛
回帖:6个,阅读:3374次 [上一页] [1] [下一页]
800
dwr251
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/5/23 7:31:09
请教:变频器控制在0赫兹时也有额定转矩输出。这句话怎么理解,谢谢
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2010/5/23 9:07:23
等待答案,谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/23 10:03:40
以下是引用dwr251在2010-5-23 7:31:09的发言:
电机堵转的时候,转矩是闭环可控的概念。过去,遇到这种情况的工艺要求时,一般都是使用直流电机来实现电机堵转状态转矩的控制。现在交流电机的传动技术,已经可以实现类似的性能。这是其一;
其二,针对电机的启动能力,也有一个在电机要转还没有转的时侯,要有一个最大能力的起动转矩,这个也是0速状态的有额定转矩输出的概念。
我是你的朋友
800
dwr251
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/6/9 10:06:20
谢谢
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/6/9 12:50:06
呵呵;0HZ输出时,普通变频器是没有输出的,这时电机如果没有抱闸,外力是可以让轴转动的;
0速锁定时,轴上是有力矩的,外力小力对应的力矩时,电机不动;
举个简单的例子:电机带一个物体上下运行,如果没有0速锁定功能,0HZ时重物就由重力作用落地;
0速锁定可以停在半空中;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/9 16:31:40
一般的,要求“悬停”的功能,还是需要编码器速度反馈的VC控制方式来实现比较好。SLVC(无编码器反馈的矢量控制)就达不到这种效果。
ABB的DTC控制,也是可以“悬停”的。
我是你的朋友
809
w13591763970
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2010/6/18 13:11:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
189.6793
