回帖:8个,阅读:3296次 [上一页] [1] [下一页]
800
dcf133451913
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/5/22 19:55:14
俺想用PLC控制电机正反转,电机是24V直流,30W,能不能直接连在Q0.0和Q0.1之间?也就是说Q0.0高电位,Q0.1低电位时,是不是通路?
俺是菜鸟,请各位大哥多指点
铁匠
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/22 22:18:55
你PLC是什么类型的?30W,24V,就算1A好了,如果你的PLC是继电器输出的就可以
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/22 22:45:14
Q0.0 Q0.1?不行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/23 6:15:33
   楼主的意思是说,要控制直流电机 电源的方向;
   2楼从PLC输出点、继电器触点的容量方面来说,可以;
   3楼根据输出点的分布、和输出特点说,不行。
   楼主可查一下资料,了解所选PLC输出的排列,再确定方案。
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2010/5/23 16:27:18
直流的电弧大,保证PLC的使用寿命还是加中继好
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2010/5/23 20:53:58
PLC是继电器输出的就可以,但线圈要并联二极管才行,
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/24 9:13:08
主要是看一下Q0.0   Q0.1之类的触点容量,电压容量等级等,符合的话,就可以不加继电器的。
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/24 23:40:43
瞎说
以下是引用sjqing1在2010-5-24 9:13:08的发言:
4楼的分析显然没仔细看,触点在大,不加中继,PLC的2个输出如何控制直流电机正反转
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/25 8:19:54
以下是引用知道一点在2010-5-24 23:40:43的发言:
多谢指正,没有仔细考虑楼主问题的可行性。2个触点要实现的话,可能需要提供+24V和—24V电源。
