欧姆龙OMRON
回帖:21个,阅读:5276 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
OMRON C200HS的故障?
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2004/10/11 22:27:00
CPU是C200HS CPU01,通电后ERR灯常亮,用C200H-PRO27手编器连上后提示电池电压过低,更换新的电池后把PLC的存储器全部清除,重新上电后手编器显示“I/O BUS ERR 0”;
是CPU故障还是底板故障?(底板我用C200H-BC101-V2及C200H-BC051-V2试过了都是这样)
如何解决呢?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/11 23:06:00
I/O总线错误表示CPU和I/O单元之间的总线连接有问题。一个一个排除吧。
存储器清除后,最好写点程序进去。那怕是END也好。
谓正途,崎岖当先
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2004/10/12 8:05:00
会不会是硬件故障?
我把所有的I/O单元全部拆下来还是这样!
另外清除后我已经往里面写了一段程序!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/12 11:12:00
那估计是CPU 单元坏了。
以前在C200H上碰倒过一次这种情况是存储单元引起CPU坏了,但是C200HS一般没有外置存储单元。所以估计CPU 单元本身坏的可能性比较大。
谓正途,崎岖当先
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/10/12 11:38:00
除了CPU故障外,有無擴充底板,必須檢查擴充底板與擴充電源.
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2004/10/12 19:12:00
没有使用扩展底板!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/13 11:28:00
扩展底板是:I/O BUS ERR 1(或者2,不是0)
谓正途,崎岖当先
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2004/10/13 21:09:00
用手编器还可以读出程序,也可以编程,但用CQM1-CIF02就不能与电脑连接,用LK201通讯模块也无法与电脑连接!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/13 23:12:00
没办法了。换CPU吧。
谓正途,崎岖当先
1078
xuhong698
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2004/10/27 20:21:00
电源很有关系的
