仪器仪表
回帖:0个,阅读:504次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/21 16:08:57
核子仪用于施工现场快速地检测建筑材料的湿密度(总密度)和含水量(湿度)。完成一次检测通常只需要1分钟或更短时间。不同品牌和厂家的仪器功能各不相同。有的仪器只检测密度或只检测湿度,多数品牌的仪器可以同时检测密度和湿度。
  注2:核子仪通过检测被测材料中含有的所有元素的原子量总和来计算被检测材料的总密度(湿密度),所以仪器的密度检测不受被检测材料的颗粒大小、级配、均匀度,以及物理状态、化学成分等方面的影响。除非被测材料的化学组成与常规材料有很显著的不同,通常情况下核子仪密度检测结果不需要进行校正。
  核子仪测量湿度时,测量的是被测材料中所有的氢原子,在大多数土壤和骨料中,氢原子存在于自由水中。但是蛇纹石、黏土、有机体和石灰处理的土壤含有结合水,这些材料中的结合水对仪器检测材料的含水率有轻微影响。这个问题可以通过非常简便的在仪器中输入水分偏置量的方法进行校正。
  对于各种土壤和没有凝固的水泥混凝土等材料,通常采用透射法。这个方法是在被检测材料中用钢钎钻一个垂直的检测孔,然后将仪器的探测杆伸入到被检测材料中,在各个深度上检测材料的密度和湿度。对于石头、混凝土等不能造孔的材料,通常采用反射法。这个方法是将仪器放置于被检测材料的表面,根据被检测材料的厚度和种类采用适应的检测档位,直接检测材料的密度、压实度等指标。
  除了以上两种基本检测方法,有的核子仪具备更多和更强大的检测功能,比如MC-3C和MC-4C核子仪的反射法有BS和AC两个档位,分别用于不同的检测材料和检测要求,可以对任意厚度的面层材料等进行精准检测。
  2.核子仪可以检测的建筑材料和适用的检测领域
  通常核子仪都可以用于检测各种类型的土壤、石头、土石混合物等土工材料。有些仪器可以检测水泥混凝土,但很多仪器不能检测沥青混合料和层厚比较小的混凝土材料。
  注3:通常核子仪检测土工材料时,被测材料必须有一定的厚度和足够大的体积,否则没有足够多的射线计数用于计算密度或湿度。沥青混合料通常在铺筑时每层的厚度都不会超过7-8厘米。仪器在检测时射线会穿透这个层厚而同时检测了其它材料,这样仪器的检测结果就不仅仅是我们希望检测的薄层材料的密度,而是不同层厚的材料的共同的密度。除非仪器设计人员专门为这种检测目的进行程序上和检测技术上的改造而设置薄层检测功能,否则仪器就不能用于检测薄层的沥青混合料和其它混凝土材料。
  核子仪可以用于公路的地基、基层和面层、铁路路基、水库堤坝、机场跑道以及港口、发电厂、高等级赛车跑道、高层建筑等土木工程的现场施工的质量控制、监理检测、工程验收。核子仪可以用于各种土木工程的养护检测及各种研究和开发。用于实验室和工程试验区段可以快速、准确获取各项施工参考数据。(信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158673)
