回帖:13个,阅读:1892次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2010/5/20 23:31:50
各位高手,我们有一台设备里面用的三菱的FX1N-60MT-D的PLC,一直都用的好好的;
今天有量测:加在PLC上的开关电源的电压仍为24.2V,但是PLC的“POWER”灯都是灭的,怎么回事,这个还是个进口的日本设备呢,哎!
1916
xujingshu
文章数:213
年度积分:64
历史总积分:1916
发表于:2010/5/21 9:08:51
关于这样的问题,你可以打开PLC外壳,看里面的保险烧了没有,发生这样的问题很正常
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/21 10:23:05
"加在PLC上的开关电源的电压仍为24.2V,但是PLC的“POWER”灯都是灭的“------坏了呗:不是供电局的问题,不用问怎么回事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/21 11:59:00
FX1N-60MT-D
带D的PLC,属于直流供电。PLC电源指示灯不亮的话,很可能是PLC电源坏掉了。
楼主可以先将PLC上所有线都拆掉,仅留下电源线。要是也不亮灯的话,基本上就没救了。
买得起日本设备的公司,换个PLC的钱应该有吧。1N的也要不了多少钱哦。
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/5/21 12:03:55
找人维修一下还是值得的,花钱不多。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/21 13:02:11
4楼说的在理,楼主不如试试
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/5/21 14:08:30
电源正常看来是CPU故障了;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/5/21 14:20:52
PLC电源故障。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/5/21 18:10:11
plc内部出了故障了,你可以先打开看看是不是保险坏了,如果坏了先不要急着换保险,用电阻档测量下保险后面的负载有没有有短路,或者在保险处串个24V 5W左右的灯泡,
[此贴子已经被ZCMY于2010-5-21 20:53:35编辑过]
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2010/5/22 1:50:36
可能是电源故障 CPU坏的可能性不大 自己查一哈保险开关管之类的 送出去修不划算我是搞维修的1N的修不划算  有句话不知当讲不当讲 “我不管你是1块还是1万买的我要收我分内的钱”这也是我常和客户说的
相信自己 信任他人 以诚相待
93.6006
