变频器论坛
回帖:8个,阅读:782次 [上一页] [1] [下一页]
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/5/20 20:58:59
不知为什么按加速键有时频率上升至73hz,上限频率设至43的,控制方法为面板控制
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/5/23 13:46:09
什么型号的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/23 14:40:38
许多的变频器,对于给定运行的上限频率,有许多的限制环节。这个确实需要具体型号具体对待。因为各个品牌的设计者采用的技术路线不同,所以操作方法、形式、技术风格都不同。以西门子的MM440变频器为例,它的最高运行频率限制有两个参数,一个是建电机模型的快速调试参数中的最高频率,另外一个是规格化给定输入参数。两个都要设置好以后,就可以将给定的参数与实际的参数一致了。
我是你的朋友
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/5/26 18:34:29
森兰SB12的,
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/5/26 18:39:24
用在风机上,75kw的变频器频率上升至73hz时面板电流显示103a
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/5/26 18:42:12
不知是否干扰引起,面板控制线有15m长
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/26 22:19:19
以下是引用KSNW120867在2010-5-26 18:42:12的发言:
不知是否干扰引起,面板控制线有15m长
变频器的操作面板与主板的电缆连线,一般不要超过2米,一般他们都是并行口的,特点是速度快,抗扰性差
我是你的朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/5/27 7:33:02
应该是干扰引起的
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/27 8:37:15
初始化,重新设参数。仔细研究一下,多问问供应商,怎么用。他们应该比你更了解。
718.6779
