变频器维修
回帖:4个,阅读:4240次 [上一页] [1] [下一页]
1133
313906302
文章数:34
历史总积分:1133
发表于:2010/5/20 20:34:20
我单位变频器在电网电压在340v~360V区间(自发电孤网运行)总是显示欠电压故障,整流桥不坏,不同变频器不同时段都显示这一故障现象,但还有变频器可正常运行,请问各位老师这是怎么回事。电网电压应该不对其构成绝对影响。请各位老师赐教。
[此贴子已经被作者于2010-5-20 20:46:11编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/21 6:57:18
电网供电是有点偏低.但有的变频器适应输入电压范围宽,有的适应范围窄.如三菱适应电压范围较窄,而丹佛斯变频器适应电压范围较宽.这取决于设计者的思路.因而出现有的变频器能正常运行,而有的变频器跳欠压故障了.国产变频器一般有更好的电压适应能力,即设置的输入电压允许范围较宽.
   但输入电压值或范围一般是可以通过参数调节的,如果电机不是满载,负载比较轻的话,将输入电压的参数值调低一些,变频器不再报欠压故障,长期安全运行也没有问题.
   但如果负载较重,又运行于接近全速的情况下,供电低时易产生堵转故障,就要考虑提升电源电压了.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1133
313906302
文章数:34
历史总积分:1133
发表于:2010/5/22 15:34:53
英威腾变频器电压问题
谢谢指教!我厂是英威腾变频器,适应电压应是宽幅电压,现在有的已正常,但原因未找到,还请老师帮助进一步分析。谢谢!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/5/22 20:38:54
如果不止一台变频器出现这个问题,那么你们单位可能有一段时间电压闪动(低于变频器电压最低值)。
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2010/6/2 22:29:44
查看下故障时的直流电压是多少,输入电压低负载重这个问题比较容易出现。
可适当调整,直流母线电压,每个变频器应该有个地方可调校直流电压的。
如果变频器使用年限比较久,可看下电解电容是否有问题。
77.1604
