变频器维修
回帖:3个,阅读:1506次 [上一页] [1] [下一页]
1042
hanting_c
文章数:12
历史总积分:1042
发表于:2010/5/20 14:41:14
西门子M440变频器P810和P811,这两个参数怎样理解,位0、位1是什么意思?在什么情况使用?请知情者给予答复,谢谢!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/20 15:59:44
Bi是位的意思,意指数据位.如16进制数值,共有0-15,16个数据位.
如0011,第一\二数据位为1,第三\四数据位为0.
每个数据位的数据,只有两种形式,0或1.数据内容可以设置,如将原来是0的数据改写为1.如该数据关系到启动/停止方式,改变数据后,便改变了变频器的运行/停止方式.
M440变频器我用的少,不怎么熟,没用过这两个参数,请用过的师傅现身指点一下吧.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1042
hanting_c
文章数:12
历史总积分:1042
发表于:2010/5/21 15:33:59
谢谢,有问题还要请教你!
1005
wesley2012
文章数:0
历史总积分:1005
发表于:2010/5/22 11:18:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3672.563
