回帖:17个,阅读:1467 [上一页] [1] [2] [下一页]
十万火急!!!
800
79309897
文章数:19
历史总积分:800
发表于:2010/5/19 18:44:15
[center]今天遇到一台CO2保护焊机 需要维修  但从未接触过这类机器  所以一时间很难入手。。。长话短说   我把情况给各位师傅说一下
:开机之后,焊钳与工件之间有电流通过   可以看到焊丝发红或是有一点点燃烧  。但问题是不能焊钳与工件之间不能正常起弧 燃烧。   我怀疑整流输出部分可能是有管子坏了,初步检查下 没发现什么问题。。  对于问题所在 以及原理不是很了解 ,望各位师傅指点一下  ,谢谢!
附图:
79309897
文章数:19
历史总积分:800
发表于:2010/5/19 18:46:33
阿济
文章数:42
历史总积分:1154
发表于:2010/5/19 21:24:57
先看一下地线接好没有,送丝机上的电流电压调节电位器有没有问题,还有就是送丝机控制电缆有无短路或开路,都不是的话就是主机的主控板坏了找厂家要以快。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/19 22:44:28
这个没弄过,不清楚哦
1043
啊飞
文章数:29
历史总积分:1043
发表于:2010/5/19 23:11:40
2楼说的是正确的。如果不清楚就难了
800
79309897
文章数:19
历史总积分:800
发表于:2010/5/19 23:56:07
2楼的师傅或是各位师傅能把问题解析清楚一下吗  为什么焊接时 焊件有电流通过 但又不能正常起弧 燃烧?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/20 10:22:39
有高人指点吗,感觉是不是电流不足导致不能起弧?
1154
阿济
文章数:42
历史总积分:1154
发表于:2010/5/20 14:14:34
就是电流不能调节,电流不能调节的原因有很多,你参照我第一次回复的去检查。
810
357532678
文章数:68
历史总积分:810
发表于:2010/5/20 17:50:54
应该是电流不足导致不能正常起弧!
单焊接的时候,你看下电压和电流指示分别是多少?
800
79309897
文章数:19
历史总积分:800
发表于:2010/5/20 19:01:21
我开始也认为是电压 电流不够 所以 不能达到焊机起弧的要求 ,但我测量了变压器绕组和整流系统都没发现问题啊!
93.6006
