变频器维修
回帖:8个,阅读:762次 [上一页] [1] [下一页]
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2010/5/19 14:29:52
工厂有一台波峰焊用的是台达小型变频器(VFD007M21A),工厂生产的是收音机,但现在一开运输和波峰(都是变频器控制)。调试位就调试不到!请问一下各位高手,这是变频器的干扰吗?用滤波器能改善吗!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/20 19:04:45
应该是变频器运行所产生的干扰.改善方法:
1\调低变频器的载波频率;
2\在变频器输出\输入端串接噪声滤波器;
3\串接输入\输出电抗器;
4\将输出线装入铁管中.
5\将输出线套磁环.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/20 23:07:10
以下是引用xq09181在2010-5-20 19:04:45的发言:
1\调低变频器的载波频率;
3\串接输入\输出电抗器;
4\将输出线装入铁管中.
5\将输出线套磁环.
我想说的 都被你说完了,不过你更专业 呵呵
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/21 6:59:26
哈哈,三楼的朋友,下次要抢在我前面发言啊,我一定给你加分啊!
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2010/5/21 7:53:01
变频器的低频干扰所致。
1005
wesley2012
文章数:0
历史总积分:1005
发表于:2010/5/22 11:19:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2010/5/22 13:40:43
这些措施可以降低干扰,但对收音机会不会还有影响不好说;
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2011/6/26 17:31:11
变频器是个较大的干扰源,PLC 与变频器一起工作,必须对PLC 的电源、输入、输出端口进行隔离处理。脉冲信号可以用MHM-02、03系列进行隔离转换处理,差分信号可以用 MHM-06\07 进行隔离互转。 4-20mA 电流信号可以用 MHM-05A进行隔离抗干扰处理。电压信号传输容易受到干扰,最好用MHM-04B 将电压信号转换为4-20mA 电流信号再用MHM-05A隔离。这样的综合处理可以有效提高PLC 对变频器的抗干扰能力。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2013/12/30 22:30:05
回复 #7楼 hzvhzv
表情还有把变频器安装的位置远离调试位,或把变频器装柜子也是不错的方法,
