回帖:9个,阅读:922 [上一页] [1] [下一页]
810
357532678
文章数:68
历史总积分:810
发表于:2010/5/18 17:40:42
不知道这个问题该在哪个版块发,就先发在咱人才济济的电工版块吧
我一直不理解什么是模拟信号,什么是数字信号?
在百度也搜了,都说的太“官方”了,不能理解!
有哪位高人可以通俗的讲下什么这两种信号,比如可以用形象的比喻!
在百度可以搜到的官方答案就不要跟帖了!
我是不是可以这样理解,我们平常用的交流电其实就是模拟信?!
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/5/18 21:40:35
说的没错
模拟量就是连续的,而数字只是单一的0与1,属于阶梯的
 一花一世界,一佛一如来
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/5/18 22:17:48
模拟信号是可以看出变化的,而数字信号在理想的状态下可以说是一个越变,直接从0-1或1-0.
18969
welfare1987
文章数:1865
年度积分:142
历史总积分:18969
发表于:2010/5/18 22:19:51
比如0-10V,0-20mA这样的信号就是模拟信号;
电磁阀的通断用的信号就是数字信号。
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/5/19 14:50:52
兄弟啊?你该回家好好看看书啦!
810
357532678
文章数:68
历史总积分:810
发表于:2010/5/19 18:44:40
以下是引用421936837在2010-5-19 14:50:52的发言:
兄弟啊?你该回家好好看看书啦!
我就是不懂才问出来的啊,也不是搞这方面的,只是疑惑想了解下!
其实看似简单的东西,想完全弄懂也不是那么简单的! 就这个问题,我相信大部分理解,但只是自以为是的理解!不知道楼上的这位怎么样?
这就好比1+1=2  我也理解,可我不知道为什么吗?
你们也应该知道吧,有谁能把这个超级简单的问题给论证出来????
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/5/19 19:24:24
如压力,流量,温度等是模拟量;开关,线圈等是数字量。开关通就是1不通就是0,线圈吸是1 不吸是0。我个人认为能以1或0表示的量应该就是数字量,而压力,流量,温度等有一定范围的值就是模拟量。
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/5/19 23:00:45
开关 的开与合 就是数字量, 123456789这就是数字量 从1变成2 是数字量 。模拟量就是 一条小河 流水的快与慢 就是模拟量 。假如把这条小河一下子给堵死这成了 数字量
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/20 10:33:06
数字信号和模拟信号本来就没多少区别。
数字信号只是把模拟信号抽象化了而已。
比如你从A走到B,如果你需要考虑走过去这个过程,那么这个过程量就是模拟的。可能你需要1年才能走到。如果不需要考虑这个过程,0.00001秒就能走到,那基本就能算数字的。
说来说去,道理差不多就这样,关键还是要能看懂“官方语言”
1076
电工玉明
文章数:19
历史总积分:1076
发表于:2010/5/21 14:38:58
模拟可以理解成(模仿)。如音乐信号模仿的是录音现场的声波,电波形与声波形有对应的关系。
数字可以想像成(再生)。模拟电波形被数字化后以二进制 0 或 1 的形式表达(一连串的电脉冲,高电平代表1 底电平代表0)。数字信号最后在终端起作用时将被还原回模拟信号(再生)。
93.6006
