安川YASKAWA
回帖:3个,阅读:2406次 [上一页] [1] [下一页]
826
lch1975
文章数:9
历史总积分:826
发表于:2010/5/18 16:12:26
急求,安川G7变频器报VCF故障,在说明书上查不到,是什么故障?
1043
jj990929
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2010/7/20 7:52:27
安川G7系列变频器在使用中有时会出现VCF故障, 这个是主回路电容器中性点电位故障,原因可能是:
1、主回路电容因时效变化等而导致容量不足
2、变频器模块不良
3、输出缺相
4、载波频率设定不当
5、在v/f和无PG矢量控制模式下,电机连续失调。
解决办法有:
1、更换大电容器
2、调节载波频率
3、减轻负载,延长加减速时间
4、更换变频器驱动板或模块
1036
shouwang123
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2010/7/22 15:17:13
一般是电机缺相
我们公司在工作中碰到过好几次VCF故障都是因为电机定子接线柱熔断了
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2013/10/29 22:21:15
驱动板的概率大一点,电容中性点检测电路也在驱动板上,由LM339检测
