发表于:2010/5/18 10:33:06
◆适用范围广,能使用于任何场合的液位测量。有测装式系列、顶装式系列、浮球插入式系列。
◆结构简单,密封点较小,使用安全可靠,安装、修理方便。
◆双色指标,连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。
◆检测功能齐全,配上液位报警形状4-20mA直流信号变送器、可实现远距离液位报警、指示、检测、记录与控制。
◆耐振动性优良,在液位波动的情况下同样以正确指示液位。
侧装式磁浮子液位计:由于采用磁耦合原理来反映液面或界面。所以结构简单、整体密封性好。泄漏点少。该系列产品主要适用地面型各种高低压,高低温工业情况下的,塔罐、槽、箱、球罐等容器上的液面位置的指示。
侧装式磁性浮子液位计工作原理:由简体、浮子、浮子室、法兰、放气螺栓。指示器,传感器等部分组成。它经上、下过程连接法兰安装于容器的侧面,根据浮子排开液体体积重量相等的原理。使装有永久磁钢的浮子在被测介质中随游液位的变化而上下移动,浮子内磁钢驱动显示部分,当液位上升时将它翻成红色一面向外,当液位下降时将它翻成白色一面向外,远传部分是将传感器按装于浮子室外侧,由浮子内磁钢驱动传感器部分发生动作信号,显示仪表或控制箱按装于控制室内,使操作人员及时正确地掌握液位的变化情况。
顶装式磁浮子液位计:适用于工业生产中各种地下槽、箱等容器内的液体介质的液位地上指示,它的接收部份采用优质不锈钢材料。被测液体与液位指示器相隔离以磁性感受传递指示器。所以液位计具有直观、醒目、防爆、防腐大量程测量等优点。并可附加液位计上下越位报警器及远距离信号变送器,将液位变化转换成两线制4-20mA直流信号,与组合仪表配套使用,实现液位的远距离指示检测与监控。
顶装式磁性浮子液位计工作原理:液位计由筒体浮球指示器8导管2等组成,它通过连接法兰安装于容器的顶上,浮球根据排开液体体积重量相等的原理浮于液面,当容器内液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用指示翻柱相随翻转。从而醒目指示容器内液位变化。远传部份工作原理的结构与侧装式系列相同。(信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/)
