三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1001 [上一页] [1] [下一页]
800
aiqinhai
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/5/18 9:34:37
请问怎么用传感器检测皮带的线速度,用什么传感器?怎么用FX2NC PLC程序 判定速度是否合格?有实例就请发到邮箱:245732205@qq.com
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/18 9:51:22
传感器的响应时间要能满足你的速度要求,输出的信号要是PLC能接受的信号
FX2NC,可以用高速计数计算,也可以用SPD指令,这指令怎么用,三菱的编程手册上是有说明的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
800
aiqinhai
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/5/18 10:06:23
谢谢楼上朋友
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/18 13:38:52
主要取决于你需要的精度,一般做法是在皮带传动侧(相对抖动不是很剧烈的地方),安装一个反馈器,例如铁片等,对应安装一个接近开关。
则旋转一周,开关动作一次,对该时间做监测,用皮带周长/T,即为线速度。转速快的话,可以2转计时一次,甚至更多,具体操作就看你的要求了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/18 19:19:16
输送带不是电机减速机带的吗?为什么不可以用编码器呢
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/3 11:29:06
测速传感器,
957
chyy_
文章数:26
历史总积分:957
发表于:2010/6/3 15:34:33
以下是引用viptda2005在2010-5-18 19:19:16的发言:
支持用编码器,这样子测得的比确准确点
