机电一体化
回帖:4个,阅读:6516次 [上一页] [1] [下一页]
1181
ljp8302
文章数:63
历史总积分:1181
发表于:2010/5/17 21:38:26
本人今天做了一个伺服系统,负载通过传送带与伺服电机连接。当PLC有发脉冲给伺服驱动器时,伺服电机运行不顺畅,明显有停顿现像,而且运行不久伺服驱动器就发出过载报警,伺服电机停止运行; 让伺服电机空载运行,可以很顺,而且不出现报警;伺服系统是从一台老机台上拆下来的。伺服电机功率750W,负载用手可以轻易转动。请高手帮忙看下,真的是负载过重了吗?
[此贴子已经被作者于2010-5-17 21:45:14编辑过]
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/17 22:09:25
可能有参数没有调好。不知道是什么品牌的伺服?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/18 8:08:00
增益设置的问题.!
还有机械刚性等级也要设置!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/18 8:45:04
看能不能对伺服参数做初始化。可以的话先初始化。
不能初始化的话,只能一个一个校对。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/18 9:44:21
负载用手能转动,并不代表电机就能带的动
有可能是过载了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
