三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1316 [上一页] [1] [2] [下一页]
930
2087.pc
文章数:7
历史总积分:930
发表于:2010/5/17 15:40:39
我设计了一个病床系统,输入时82个点,输出是59个点,请问要选什么型号的plc,现在作报告要用,谢谢各位大虾们了。表情表情表情表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/17 15:57:46
只是呼叫(或者加应答)、给个信号么,开关量的、还是?
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/17 15:59:48
简单. 三菱的PLC满足.绰绰有余
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/17 16:23:00
点数超过了128点,那就用FX2N的FX2N-128点的,输入输出各是64点,再加输入扩展
[此贴子已经被作者于2010-5-17 16:23:32编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
930
2087.pc
文章数:7
历史总积分:930
发表于:2010/5/17 16:23:16
以下是引用qlin在2010-5-17 15:57:46的发言:
是的,输入都是开关量,输出是灯泡和数码显示。
930
2087.pc
文章数:7
历史总积分:930
发表于:2010/5/17 16:26:39
以下是引用dianqisu在2010-5-17 15:59:48的发言:
简单. 三菱的PLC满足.绰绰有余
 废话,讲点实际的。
930
2087.pc
文章数:7
历史总积分:930
发表于:2010/5/17 16:28:34
以下是引用fumz78在2010-5-17 16:23:00的发言:
 对不起,现在对扩展还不了解,有什么资料吗、?或者帮讲一下。谢谢
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/17 16:37:47
普通的I/O扩展没什么特别的,
当PLC点数不够时可以扩展这个
8点的扩展FX2N-8EX,16点的扩展FX2N-16EX,扩展的输入可以和主机上的输入点一样用
   深圳       fumz78@163.com
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/5/17 17:13:22
以下是引用2087.pc在2010-5-17 16:26:39的发言:
简单. 三菱的PLC满足.绰绰有余
  废话,讲点实际的。
你说的基本上也是废话! 包括你问的问题!
     愿用专业的标准,为客户服务!
930
2087.pc
文章数:7
历史总积分:930
发表于:2010/5/18 0:58:05
你不懂就不要回答,
