变频器维修
回帖:2个,阅读:1709次 [上一页] [1] [下一页]
冻库电控修理
1117
1041665594
文章数:57
历史总积分:1117
发表于:2010/5/16 23:08:15
一冻库电控箱,工作原理基本如下,开机送电,水泵工作,随后压宿机工作,压宿机用电动机保护器,如过载或缺相,压宿机停机,水泵也停,现无发开机,检查电动机保护器接点断开,查电源正常,无堵转现象,将接点短接,手,自动均正常,更换电机保护器,仍无法开机。因控制箱是送来家中检测,送检者口述如上所说,本人无法细致查看,对照,家中又无三相电源,检修暂停,特此到论坛求教师傅们,我的判断任是保护器,1.整定值不准,2,送检者在换第二个保护器时,电机是否有接入,因为曾看过一些保护器资料必须接入电机,保护器方不会误动,上述判断是否正确,请师傅们指正,是否还有其他原因,也请一并指导,谢谢!!!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/18 8:33:16
详细看一下电机保护器的说明书,弄明白接线要求.问题就解决了.应该不是保护器的问题,还是接线上有问题.另外,保护器的输出触点,有常闭和常开之分,检查一下,是否触点接入的类型不对.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/18 8:37:41
因为曾看过一些保护器资料必须接入电机,保护器方不会误动,上述判断是否正确.
判断正确,不接入电机,起动后检测无电流,判断为缺相故障,故实施停机保护动作,起动失败!
1578.1655
