回帖:17个,阅读:1683 [上一页] [1] [2] [下一页]
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/5/16 12:04:17
空压机在工作中突然烧断了一相电。然后漏电开关跳闸,把断的线接好,合闸检查是否正常,结果合不上闸,电机外壳很烫,手不敢碰它,测量三相电阻值,结果是一致的,没有差别。请多多指教,谢谢
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/5/16 17:38:38
很可能是定子线圈烧毁,可以打开端盖仔细检查一下,不能盲目送电。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/5/16 17:54:15
测一下绝缘电阻是多少?
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/5/16 18:13:45
漏电开关复位了吗?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/5/16 20:34:13
应该是漏电开关没复位或者是电机绕组绝缘击穿漏电。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/5/16 20:57:53
用兆欧表测量绕组对地的阻值,绕组间的绝缘电阻,看是否正常
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/5/16 21:03:42
空压机是直接用漏电开关起动吗?应该有接触器启仃吧?在接触器未吸合、漏电开关送不上,应该是漏电开关问题。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/16 21:08:38
首先这种东西 就不能用漏电开关
量一下绝缘电阻吧
800
fujichen
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/5/16 22:12:29
朋友,你拆电动机吧,定子线圈烧了,电动机工作中突然缺一相得话,也会继续工作,但是线圈电流非常大,时间长了定子绕组肯定烧了!!~
做电工工作,我只相信--------学无止尽!~
800
xxy214163
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/5/18 11:37:20
观点
电机烫手的原因应该是电机缺相,就是烧断一相后缺相运行了。这时候要仔细查线了,用摇表 测量确认。不要盲目送电,确认好后还不能送电,可能使用了带有漏电脱扣的断路器,还在脱扣。
109.2007
