回帖:10个,阅读:1537 [上一页] [1] [2] [下一页]
1068
gkxx
文章数:32
历史总积分:1068
发表于:2010/5/15 20:33:05
1平方不是只能带5A的电流?可我见到1平方的线可以带5个350W的48V电源,这样行吗?如何计算?
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2010/5/15 20:43:24
1平方线是接到48伏上了吗,用的是啥线,如果接到48伏上满在电流36安,铜线是不可以的,
1068
gkxx
文章数:32
历史总积分:1068
发表于:2010/5/15 20:49:25
接在220V上,用的铜线。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/5/16 11:21:18
用6平的铜线
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/16 21:40:33
小了,接220 还差不多
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/17 10:18:07
作为该电源的220输入没有问题,输出是绝对不够的。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/5/17 10:42:27
220V输入端电流约为8A
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/5/17 11:27:11
220V电源1平方铜线10A左右
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/5/17 12:47:36
虽说理论上1平方铜线是可以通过12安的电流,但实际使用中顶多让它通过3安的电流, 不信你自己摸摸,通过8安的电流时会很热的。
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/5/17 13:02:52
对不起,我看错了,看成1.5平方的了,因为我从没用过1平方的铜线.
