回帖:3个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
液压比例阀
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2010/5/15 11:06:54
双向液压比例阀,在运行的时候突然出现不动作或动作减慢,突然加速等现象,量其电压正常。手动好用。求教高手!!!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2010/5/15 12:11:19
估计是指令回路的4-20mA接线接触不良,或油中有杂质导致电磁阀卡涩
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2010/5/18 20:48:15
液压比例阀
有可能是油质不好。拆下来洗洗就能用一天左右,还有。是电压控制的。有个放大板。量电压正常。
1081
hcfd
文章数:13
历史总积分:1081
发表于:2010/5/27 20:55:40
电液比例阀对油品清洁度要求很高,一般用小于20u滤油器。堵塞是通病包括进口的。
46.8003
