变频器论坛
回帖:14个,阅读:5416次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1220
0001
文章数:118
历史总积分:1220
发表于:2004/10/14 9:52:00
#10楼
是么我们先试一下,这里这谢谢了
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/10/17 23:23:00
#11楼
听起来还真有点难,,,有DC24V的信号不就可以直接取样到变频器了吗?还要PLC 的话成本不是很高,,不过小弟还真没改过用PLC 来取样的,,,不知楼上的大哥能否说一下改的一些过程,,哪些机要用PLC,哪些机不要呢?
1366
wzw5188
文章数:165
历史总积分:1366
发表于:2004/10/17 23:25:00
#12楼
以下是引用xinhui在2004-10-14 9:45:00的发言:
从注塑机控制的各输出点提取信号,只要在输出接通时有DC24V即可,把这些信号分别接到
PLC输入点上。若注塑机是交流控制则要改成直流控制或PLC控制。
1199
hittiger
文章数:42
历史总积分:1199
发表于:2004/11/17 10:16:00
#13楼
以前 的公司有變頻節能改造,就是些外部電路的聯接,不是很難
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/11/17 11:18:00
#14楼
其本同意
以下是引用wzw5188在2004-10-11 22:28:00的发言:
哦!没见过这种注塑机.那有没有流量电磁阀和压力电磁阀呢?如果没有那要哪来的模拟信号呢!能改真的想知道?
其本同意这种观点。一般变频器的信号来自取流量阀。如没有流量阀或流量控制按楼主所说的上百个继电器(可能分了段)那就不好搞了。还有节能器的效果与冷确时间有关,其冷确时间越长则主电机空转时间越长效果越好,如果某机220g,13KW冷确时间2-3秒其效果就一般了。就是节了能,也是能量换速度,没有一点必要。新型注塑机更没有什么好改的,有的注塑机出厂时就已经改了。(个人观点,仅供参考)
表情
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
187.0554
