回帖:30个,阅读:3186 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/16 6:49:43
#10楼
9楼老兔子先生有心,给出参考图了,楼主可做个比较、分析、参考。
800
yaofa.801021
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/5/16 16:46:13
#11楼
楼主接触器联控其实是同步起动,欲顺序起动还是要用时间继电器或plc控制器。
800
fujichen
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/5/16 21:39:30
#12楼
老兔子,你画的太繁琐了,他不一定能看明白
做电工工作,我只相信--------学无止尽!~
800
fujichen
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/5/16 21:43:59
#13楼
用不用时间继电器是看到底是半自动启动还是手动,手动启动的话用接触器就可以,用不到时间继电器的
800
wangchunfa
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/5/16 21:48:18
#14楼
这简单呀,加个PLC不就什么都搞定了
810
357532678
文章数:68
历史总积分:810
发表于:2010/5/16 22:47:29
#15楼
回复此贴的不要再说PLC了
PLC的基础是什么,还是不是梯形图,梯形图怎么来的,还不是咱电工线路图
难道你对着PLC说我要怎么怎么的,它就能听懂?
你得把它用汇编语言变成PLC能听懂的话,你现在都不知道要变的话是什么,怎么变?
没学会走还想跑?
谢谢兔子大哥的图纸,很厉害!  小弟正在吸收ING....
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/17 14:24:40
#16楼
楼主可以顺着要求一步一步去做,我看了一下,应该不是太难的东西,把互锁弄好,基本就没什么问题了。
1、启动。就不解释了。一个开关,控制M1,再控制M2,一直控制到M4。
2、停止。M1控制回路中,停止按钮并入M2,M3,M4常开触点。这样可以保证按下停止按钮时,如果M2,M3,M4任意一个还在运行,则M1无法切除。
同理,M2,M3也这样做,M2回路中不需要M1常开,M4可直接切除。M4切除后,各M回路中接入的常开触点均返回初始状态,保证反向切除各马达动作的正确性。
800
670182488
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/5/17 20:16:06
#17楼
顺起逆停时间控制
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/5/17 21:55:31
#18楼
用PLC吧
 一花一世界,一佛一如来
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2010/5/19 12:00:32
#19楼
你用M1的常闭锁M2的电源再用M2的常闭锁M3这样就可以了(锁的电源是接触器的控制电源)
109.2007
