回帖:11个,阅读:1964 [上一页] [1] [2] [下一页]
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/5/14 21:42:01
一个没有接零保护的潜水泵,已经进水烧毁,但是漏电保护器并没有动作,为什么(漏电保护器是好的)
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/15 9:28:05
如果已经对壳短路、或对壳绝缘损坏,按理应当会产生泄漏电流,漏电保护器能够动作。
可根据现场情况,再判断一下原因。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/5/15 10:44:56
只要你的漏电保护肯定是好的那就没有理由不动作,所以你应先检查漏保的可靠性。
800
fujichen
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/5/16 22:35:54
一种原因是你的漏电坏了,(基本没有可能)
另外一种原因就是你的接法有问题,我们用的漏电基本都是电流型的,我怀疑你的保护接零没有过漏电
[此贴子已经被作者于2010-5-16 22:39:33编辑过]
做电工工作,我只相信--------学无止尽!~
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/5/17 7:38:38
也许是这种情况
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/5/17 12:31:13
漏电保护器是好的吗,或接线是不是有问题
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/5/17 20:34:29
保护接零必须不接漏电开关,否则不动作,DZ47LE-3PN的N线不能及潜水泵的地线,如接就不跳闸
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/5/17 21:40:34
正如楼上所说的,保护接零可以接漏电保护器吗?现在保护接零都已经是禁止的了,正因为有不能接漏保的弊端!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
800
guhaifeng2010
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/5/18 6:27:59
你用多大的漏电开关,多大的水泵?可能开关配大了,电机烧了但绕组不接地漏电开关时不动作的!
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2010/5/18 14:04:33
最好把你的图传上来看看
109.2007
