PC Based IPC 工控机
回帖:0个,阅读:1275次 [上一页] [1] [下一页]
1027
hongkechen
文章数:29
历史总积分:1027
发表于:2010/5/14 17:27:28
prs – 一个实现安全的profibus dp主站冗余备用的最佳工具。prs可以实现profibus线缆在两个相同dp主站之间的转换。这就避免了任何dp主站之间的电流接触,因此它们可以配置相同的profibus地址,如此一来便不需要多主站模式且能消除重复地址冲突。
prs 是一个小型的24伏特帽母线模块,包括开关逻辑和一个智能的双dp从站。该设备允许两个dp主站相连或者profibus与dp从站相连。这个开关控制了在profibus协议层和应用层操作的dp主站系统的状态。
为了避免主站操作失败,prs物理地切换到备用主站,该备用主站能轻松地取代dp从站。
相对于已建立的动态主站规则,即使已失败的dp主站仍然在profibus层级运行,一个双重地址冲突也不会与prs一起出现。再者,市场上许多dp主站设备不能支持动态主站规则。因为两个dp主站不能同时被连接到总线上,这就避免了电流冗余的所有不足。
prs为dp主站提供了重要的冗余操作信息,即整个系统当前的状态,它也允许一个切换命令的执行。该设备能够用在非常复杂的冗余系统中,即与profibus opc服务器或基于上覆以太网的信元网络连接。而且,就算prs不能通过profibus直接地被控制,它也能通过集成的以太网连接实现控制。
prs不会出现丁点的错误,因为就算该设备出现故障,主站到从站的通讯也会持续而不会被中断。
图
technical data
接口
· ethernet
· profibus
· serial
· 2*10/100 baset
· 3*rs485 (db9)
· rs232 (screw terminal)
波特率
· ethernet
· profibus rs485
· rs232
· max. 100 mbit/s
· max. 12 mbit/s
· 19.2 kbit/s
支持的profibus 协议版本
· dpv0
· dp slave
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115761&Name=hongkechen
47.1431
