传感器论坛
回帖:2个,阅读:1058次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/14 15:06:33
隔膜压力表及膜片压力表的精度、使用环境及维护由于隔膜压力表(膜片压力表)系统由填充的密封液作为传递压力的介质,则由于密封液受温度影响而产生的膨胀数,隔膜压力表(膜片压力表)膜片的强度以及受压部与介质的温度有关,有其对于低量程的隔膜压力表(膜片压力表)则影响更加明显。一般受压部分温度差规定不大于0.1%/℃。故隔膜压力表(膜片压力表)受温度影响的精度是膜片与弹簧管两者之和。而隔离式隔膜压力表因带软连接管,由于受压部位与压力表安装位置不同,会产生液位差,从而也影响隔膜压力表的精度。 安装维护
(1)压力表必须垂直安装,安装时应避免碰撞和振动。
(2)压力表适合安装在周围环境温度为-40℃~+70℃,相对湿度不大于80%的场所使用,在180℃以上高温使用时请加装压力表冷凝弯管与散热器。
(3)压力表在选用时要考虑压力表测量稳定负荷不得超过测量上限的2/3,测量波动压力时,不得超过测量上限的1/2,最低压力,在两种情况下,都不应低于测量上限的1/3。
(4)在测量腐蚀性、可能结晶的介质、粘度较大介质和剧变波动压力时应添加隔离装置和缓冲装置。
(5)仪表应定期进行检定(正常六个月送检一次)
(6)每次定做隔膜压力表(膜片压力表)时一定要说明所要测量的介质,以便在隔膜压力表(膜片压力表)能正确选型。
(信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158676)
24424
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:863
历史总积分:24424
发表于:2010/6/11 8:53:56
六个月就送检?楼主确定吗?
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/7/31 10:34:20
哈哈 2年一次不错了
1043.1972
