传感器论坛
回帖:2个,阅读:765次 [上一页] [1] [下一页]
光电传感器的检定
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/14 14:26:28
光电传感器在工业上,传统的检定装置有程序给定器、发光装置、显示记录仪、晶闸管等组成控制系统来控制光线、温度,光电传感器等待光线稳定后,用手动给定测量装置的光线亮度,记录着一瞬间光电传感器的输出值,然后手动查表、数据处理。这种方法操作繁琐、耗时长、浪费能源,也易带来一些人为误差。因此,使用自动检定装置,能自动给定检定光线的波长,自动控制检定箱内温度,自动处理、记录测试的数据,从而实现了对广电传感器的自动检定。 光电传感器使用一段时间后,信号调理电路的可靠性、稳定难以保证,势必影响整个测量系统的可靠性。为保证其准确度和正常使用,要进行周期检定。工业上通常采用直接比较法检定,比较法检定是被校光电传感器和标准传感器直接比较的一种检定方法。检定时,把被鉴定光电传感器与标准光电传感器捆扎在一起送入检定装置,测量端应位于检定装置内均匀的光线区域中,检定装置内的温度应恒定在被校温度点。
(信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158674)
24424
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:863
历史总积分:24424
发表于:2010/6/11 9:02:14
第一次看到!
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/7/31 10:32:19
光电传感器
44.9671
