回帖:0个,阅读:749次 [上一页] [1] [下一页]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/14 12:06:00
札记8[/b]:模拟量存储区(ai/aq[/b])[/b]
问题1[/b]:模拟量存储区ai[/b]的应用场合[/b]
工业控制中,一些信号诸如压力、温度、流量、转速等是连续变化的模拟量信号,而plc的cpu能处理的只能是数字量信号,因此模拟量首先要通过传感器和变送器转换成标准量程的电压和电流信号。例如,直流的0-4ma,0-10v。
s7-200的模拟量输入电路是将外部输入的模拟量信号转换成1个字长(16位)的数字量存入模拟量输入映像寄存器区域,区域标志符为ai。模拟量输出电路是将模拟量输出映像寄存器区域的1个字长(16位)数值转换为模拟电流或电压输出,区域标志符为aq。
问题2[/b]:模拟量存储区ai[/b]的结构及寻址[/b]
模拟量存储区以字为单位(2个字节),如aiw0
问题3[/b]:模拟量输入区的寻址范围[/b]
显然除cpu222是16个字,其余为32个字。
问题4[/b]:模拟量输出区的应用场合[/b]
工业控制过程中,某些执行机构如电动调节阀、变频器等,要求连续变化的模拟量控制信号。而plc的cpu处理只能是数字量,输出时必须经过d/a转换器转换成执行机构所需要的模拟量信号。
问题5[/b]:模拟量输出区的结构和寻址[/b]
plc将模拟量输出区的16位数据(2个字节)转换成相应的模拟量。
问题6[/b]:模拟量输出区的寻址范围:[/b]
图
札记8模拟量存储区.doc
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115734&Name=eebeginner
31.2002
