FX2N-128MR的一个怪问题
FX2N-128MR的一个怪问题
jjmzlh
作者的所有帖子(65)
发表于:2004/10/11 9:07:00
有一个老设备,是一个磨床。运行时PLC的报警灯不停闪烁,显示程序有错。原来可以用的。于是我想下载程序看一下,可显示PLC参数错误。具体如下:
当我把参数改为默认值时,程序可以下载,可下下来的都是一些错误的东西。如下:不知是什么问题,是否是电池掉电,程序部分丢失。有什么办法补求。
真空泄漏检测要求更精密,全新FLIR声像仪满足各行业需求!
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/10/11 9:31:00
将通讯设置前面的选项去掉。选择默认值。
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2004/10/11 10:00:00
测量一下锂电池的电压!
程序如有备份的话先把PLC的程序清除,重新下载一下试试看!
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
jjmzlh
作者的所有帖子(65)
发表于:2004/10/11 10:26:00
我刚刚问过三菱公司,他们说是电池掉电引起程序部分丢失.
而且参数全都乱了.
程序没有备份,有的话就好了.
倍福 MX 系统——无需控制柜的自动化解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2004/10/11 10:50:00
那就需要更换一个新的F2-40BL电池,程序需要重新编写了!
一般F2-40BL电池的使用寿命为5年;
当电压过低时PLC上的电池电压指示灯会亮,此后一个月之内如果电池还不换的话可能程序就会丢失了!
更换电池的时间不要超过1分钟;
包裹机械
jjmzlh
作者的所有帖子(65)
发表于:2004/10/11 11:00:00
可电池还有电啊.
PLC自我检测有3.7V
为了在全球范围内提供疫苗,温瑞通优化了温控装运箱,使其具备一致性和可预测性
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2004/10/11 11:33:00
那程序怎么会丢失呢?
除非四周有强电磁波可能会把RAM的内容清洗掉!
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
zsyf1
作者的所有帖子(1922)
发表于:2004/10/11 11:50:00
没事的,将PLC内存全部清除,然后下载一次程序
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站
http://www.zsplc.com
邮箱:sales@zsplc.com
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
starlr
作者的所有帖子(79)
发表于:2004/10/12 10:01:00
没有程序备份那你自己遍咯~
左手一只鸡,右手一只鸭,怀里还抱着个大龙虾~
MatrikonOPC与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
lwdlnmbx
作者的所有帖子(1040)
发表于:2004/10/12 15:12:00
这种情况应该是PLC的电池没有电了,这种情况我有碰到过,是松下的PLC也是由于电池没有电了,下载下来的程式全都是乱码?
|| ..▎# ▎田 田 ▎ | ▎◆
|| &&▎ ▎ ▎'|'▎ o
保护环境,地球是我们共同的家园
台达工控产品在粗纱机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
