三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:4690 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
我的PLC编程体会。
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2010/5/13 21:26:54
三菱的PLC编程软件比较容易上手,而欧姆龙的PLC编程软件比较难于上手。而西门子的,如同天边的云,不可捉摸。关于编程方面, 觉得先在纸上把想要编的程序大体写下来,然后在软件里面检查错误,上传,试运行,一边编写,一边上传运行验证,这样比较容易编写。有时资料上写的一大堆原理,在线编程上,往往用不上。而只要上手了,觉得非常简单。初学者可能被复杂的术语所迷惑,而真正编程时,可能大部分用不到这些。需要的只是灵感,感觉。 此是我的编程体会,抛砖引玉。
[此贴子已经被作者于2010-5-13 21:27:27编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/14 7:27:53
欢迎谈编程体会!
   只是关于西门子一句,可能只是对于刚学习时而言;况且,如果先有计算机编程知识(如汇编语言),则PLC指令的理解不会复杂;仅是花点时间熟悉而已。
   其实,用多了,基本的应用,会觉得PLC都差不多的。
   可继续谈谈具体的示例。
20863
pqsh 版主
文章数:7738
年度积分:597
历史总积分:20863
发表于:2010/5/14 7:47:31
qlin能不能鼓励在你那个帖回复,同样的主题没有必要开新贴.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/14 8:35:46
不怕大家见笑,我一开始个人经验不足,是“照着葫芦画瓢”:搜罗各种书籍和资料,在论坛上大量搜集例程,然后就某个专题认真研究,之后自己创作一个程序,和已有的葫芦比较,所谓:”知其然,知其所以然“;后来,写的程序多了,什么”经验法“、”逻辑分析法“等等逐渐找着了感觉,再写的时候觉得好像有了灵感一样。再就是一定要熟悉基本的电器控制,对一些外围的传感器、执行元件之类的要熟悉,毕竟是个基础。编程软件也要熟悉,不能有了构思,在指令录入上卡了壳。最后,就是对特殊模块和通信要多研究。当然,最最重要的是多上机调试,验证自己的程序,多跟同行交流。
[此贴子已经被作者于2010-5-14 8:36:53编辑过]
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/5/14 8:45:28
符合IEC61131-3标准的编程环境都是,只是表达方式或界面看上去不同;当然还有不少品牌支持C/C++的环境,对于一般工控人就更有难度了
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/14 10:52:26
谢谢pqsh !
我的观点是:发帖自愿,尊重选择。
各人关注的角度,可能不一样。
799
济南泉杰1998
文章数:5
历史总积分:799
发表于:2010/5/14 17:14:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/5/15 20:25:24
编程的话,数法是比较重要的,逻辑的话到是可以一边编一边试,数法可以从数学上去解决它,到换成PLC语言来编程。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/5/16 11:16:59
仅对西门子的说一下。许多人说三淋的好上手,但我就没这么认为,如果你学PLC之前会一点汇编方面的知识,那么西门子是最好的选择。
就程序来说,如果你的程序二三十步就没有了,那么用哪一种PLC都好上手,如果你的程序几千步以上呢?你再分析一下三淋的和西门子的哪一个程序好分析,好查找故障。
就一个简单的MOV指令来说,三淋的初学者可能不知道哪个是源操作数,哪个是目的操作数。而西门子的一看就知道。
所以初学者不要被“三淋好上手”这些混帐说法所误导。
1029
jxt520102
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2010/5/16 18:41:45
和楼主有同感,重要的要多练习,多给自己出一些难题,多看一些程序例子,久而久之总会编出水平较高的程序。
93.6006
