传感器论坛
回帖:4个,阅读:890次 [上一页] [1] [下一页]
红外测温仪的益处
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/13 16:49:27
便捷!红外线测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。
   精确!红外线测温仪的 另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。
   安全!安全是使用红外线测温仪最重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度 ,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉附近,他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确测量就象在手边测量一样容易。Raytek红外测温仪都有激光瞄准,便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了。(信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158674 )
24424
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:863
历史总积分:24424
发表于:2010/6/11 8:59:53
精度能达到一度吗?
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/7/31 10:32:43
顶2楼
800
yhdddy
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/8/4 20:40:18
被测面是白色的话,测温度不准
911
gkong654
文章数:2
历史总积分:911
发表于:2010/8/9 23:30:45
什么是 “ 渗漏连接点的时间 ”  ??????
红外测温仪的益处
78.1487
