变频器维修
回帖:4个,阅读:6984次 [上一页] [1] [下一页]
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/5/13 16:33:43
我一直搞不明白G7的变频器母线电压是如何取样,用了哪些原件,是如何送到主板上去的,哪位高手帮忙分析一下啊
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/5/13 20:44:09
有图的话可以分析下,没图只能猜啊,可我不敢猜,猜的事负不起那个责任——有图吗?
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/14 7:38:11
安川G7,未接手过。如寥老师所说,只能猜一下,提供参考吧,这样查起来可能要快一些。
变频器的电压检测,最常见者有两种方式:
1、用数只大阻值(数百K)电阻,对直流母线电压进行降压后,送入A7840等线性光耦,经隔离处理,运算放大器放大后,送CPU;
2、在开关电源的开关变压器的次级绕组,如+5V供电绕组或15V供电绕组,整流所得一几十伏(如60V、40)负压或正电压,做为采样电压。该路电压采样信号电路的特征是:只有整流二极管,看不到大的电解电容(滤波电容),并且整流回路中串接有数十K大阻电阻,显然该路输出电压不是作为供电电源使用的。
根据以上特征,找到直流母线电压检测电路,应该是不难的了。对吧?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/5/14 16:30:27
谢谢两位老师的回复。
这样说来应该是咸老师所说的第二种取样方式,可是具体机器上的电路我还是没能够理清楚。没有图的,廖老师。我也想画个电路图来着,可是画着画着就感觉不是那么回事了,两位老师能不能再传授一点画图的经验,你们的图都画那么好除了过硬基本功之外还有没有一些技巧性的东西。特别是修到一些经典的机器,我也很想画个原理图留下来的,可是画了一会要么是某个点找不到下家了,要么是点太多了不确定到底该和那个连了,或是回头一看自己都明显感觉不合理了画错了,特别是遇到一些大的集成电路的时候,画着画着就失去耐心了。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/5/14 19:00:09
没啥技巧的,如果硬要说的话,那就把电源和地分别对待就好了——所有的电源和地各用一个相对的符号,就没那么多网了。
574.3403
