变频器维修
回帖:2个,阅读:2105次 [上一页] [1] [下一页]
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/5/13 9:38:36
一台616g5/5.5KW的一启动就报警RR,一台G7/5.5的上电、启动、输出都是正常的,但是报警记录里面全部是RR,说明书上说的是内置制动管故障,难道是模块坏了吗,又没有好的机器来比较,感觉到有点无从下手了,哪位师傅给指点一下?
[此贴子已经被作者于2010-5-13 10:26:36编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/16 11:32:59
未碰到过这类故障.如果是内置制动管坏,应该可以测量出来的.
不好判断问题出在哪里.未见过变频器有对制动管的检测电路.
不容易判断故障部位的话,可以打厂家技术服务电话,咨询一下的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
792
920475078
文章数:14
历史总积分:792
发表于:2013/3/18 8:39:13
我也遇到了同样的问题,求解啊
