变频器论坛
回帖:11个,阅读:3600次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1053
coolin
文章数:18
历史总积分:1053
发表于:2004/10/10 18:44:00
要求力矩较少0.05-0.2N.m之间,最近在做一个项目,小弟对这方面不是很熟!!希望大家推荐一下!!谢谢!!!
1053
coolin
文章数:18
历史总积分:1053
发表于:2004/10/10 18:47:00
我在线等着,希望有人能够给点建议,谢谢
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/10 19:44:00
一般电机正反转都没问题
1053
coolin
文章数:18
历史总积分:1053
发表于:2004/10/10 20:07:00
如果是要一直工作在反转状态呢?还有如果用小力矩电机(0.2-0.6N.m)用那种电机好,希望电机的转速比较慢,价格也便宜些,精度不作要求!!
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/10 20:13:00
你是做放光纤用的电机
在光纤较多,重时,要有一定的正转距,较少,轻时,要制动转距
是吗?
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/10 20:18:00
光编码器+高分辨率的记数器就搞定了
1053
coolin
文章数:18
历史总积分:1053
发表于:2004/10/10 21:50:00
没有,想请教一下直流齿轮减速电机可以长期反转吗?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/10/11 0:16:00
连那个电机自己都不知道在反转。没事的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1011
Elhaym
文章数:7
历史总积分:1011
发表于:2004/10/13 10:59:00
94,电机其实本身没有什么正反转之分的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/10/13 12:50:00
楼上各位说得不错,本人也同意,电机的正反转运行,是自由的,没有任何限制。受限制的是控制系统,控制系统决定电机是不是可以正反向运行,是不是可以控制运行的转矩等等。还有,电机连接的机械传动系,是不是允许反向运行。也是电机能否反向运行的条件。
楼主,可以说说你的应用情况,简单的介绍一下嘛。以便展开讨论了。
[此贴子已经被作者于2004-10-13 12:52:14编辑过]
我是你的朋友
609.3493
