回帖:0个,阅读:587次 [上一页] [1] [下一页]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/11 15:49:07
札记2:s7-200plc的数据存取方式
1、位寻址(针对逻辑变量存取)
图
2、字节寻址(针对逻辑变量存取)
图
3、字寻址(用于数据长度小于2个字节的场合)
图
4、双字寻址(用于数据长度需要4个字节的场合)
图
使用寻址时应该注意:
(1)避免地址重叠
下图中vb0由v0.0-v0.7组成,vw0由vb0和vb1组成,vd0由vb0vb1vb2vb3组成,如果使用时地址重叠,会造成数据错误。
图
(2)注意“
高地址低字节”
的规律
下图中,构成md0的双字由mw0和mw2组成,注意mw0是高16位,mw2是低16位;同理,在mw0中,mb0是高8位,mb1是低8位,mw2可以类推。
图
上图中,如果传送数据16#12至vb200中,传送16#34至vb201,则vw200中数据应该是16#1234,而不是16#3412,即所谓的“高地址低字节”。
(3)
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115535&Name=eebeginner
31.2002
