工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: PLC求解
回帖:5个,阅读:570次 [上一页] [1] [下一页]
PLC求解
800
ring51
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/5/11 8:18:57
实现:6台风机,正常时转动4台,当油温达到55℃时启动一台,60℃时启动两台,要求实现8小时轮流启动。
800
ring51
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/5/11 8:22:02
希望可以加QQ指教 :609625462
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/5/11 8:59:00
是不是这意思?
8小时计时器-脉冲-变量+1(等于6时回0)
0----1,2,3,4启,5=55,6=60
1----2,3,4,5启,6=55,1=60
2----...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/5/11 13:20:26
好像没有说的太明白哦!
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2010/5/11 16:54:28
能不能说清楚点呢
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/12 14:51:15
明显没有讲清楚
1、启动时温度达到55度,那么直接开启5台,之后如果温度一直稳定,那么8小时候后关闭其中一台,备用机启动。再过8个小时后,之前停掉的机器运行,再启动一台,这里就有一个疑问了,这个时候,之前不管机器是否停过,都满足8小时的要求,试问需要区分吗。
这样的问题,一般要依赖于计数器,比较指令来计算。
46.8003
