回帖:9个,阅读:1457 [上一页] [1] [下一页]
发热片问题
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/5/10 23:02:18
我遇到难题了,打包机上的加热片问题,输入交流220V,隔离变压器降压到1V,变压器输出到加热片用两条直径1CM的铜线缆连接,加热片多大功率没数据可查,现在的问题是加热片不是原厂供货,装上去老是烧掉连接铜线,导致加热片不发热,采取磨薄加热片,减小连接点效果都不理想,最多几天就烧掉铜线。一,加热片由两部份组成,前端钢片,后部黄铜条焊接在一起,钢片发热。二,怀疑一是材料问题,而是加热片结构问题,谁有好的解决办法
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/5/11 10:07:54
能不能考虑降低电压
1029
youbo231
文章数:20
历史总积分:1029
发表于:2010/5/20 23:25:09
“输入交流220V,隔离变压器降压到1V ” 降到1V  ??
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/21 10:47:12
烧掉铜线是什么原因,是过流使铜线发热、加热片传导热、还是接触点热?
有不有以前的运行情况,如初次级电流、隔离变压器温升等;或者,是隔离变压器的参数。
找到原因后,再采取解决办法。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
800
504322595
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/6/1 13:36:38
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2010/6/1 19:44:15
这打包机 我公司就有几台 没见过连接线发热烧毁的情况  !你完全可以加粗导线
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/6/2 8:45:27
以下是引用504322595在2010-6-1 13:36:38的发言:
⊙﹏⊙b汗
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/6/25 21:01:39
改回原装铜线缆和烫头就没事了,铜线缆的铰接方式不一样,导电能力打了折扣罢
19397
老兔子
文章数:2536
年度积分:155
历史总积分:19397
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/6/26 0:03:38
打包机的加热头好像不是长时间工作的吧?它应该到一定的温度就断电,如果的确是这样,你就应该检查一下这个加热保护电路有没有问题了。
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/6/29 21:34:12
是长期工作,有个电路板可以无极调温,降到1V是为了绝对安全,加热片时跟机体连成一体的
