传感器论坛
回帖:7个,阅读:930次 [上一页] [1] [下一页]
1356
冬日工作室
文章数:55
历史总积分:1356
发表于:2010/5/10 21:48:31
用变频器拖风机为鸡舍降温  应该如何选温控仪  望各位师傅赐教
1118
jykx
文章数:38
历史总积分:1118
发表于:2010/5/12 21:40:11
用壁挂式的那种测温传感器,带一个显示仪表,现场显示你的鸡舍温度,从而通过上下限设定温度范围给变频器反馈信号,来控制你的鸡舍温度。详情咨询  电话:13669289844
800
kutou008
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/5/20 23:41:33
取决于你的控制精度了!!如果要求不高就可以用楼上的那种,如果要求高了,就得换了!
生产传感器,变送器;自动化仪表销售;数据采集;系统方案设发、改造;软件开发;QQ:825059114
800
lttc18903
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/5/27 22:14:22
建议用带PID设定的仪表,但是需要用到温度探针,上面有两层显示(分别是设定温度和实际温度),可以实现恒温控制,线路配置也很简单
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2010/5/28 10:32:43
用带PID自整定的温控仪,只需一个AI,一个AO接口,配备一台温度传感器信号进入温控仪表,设定好你所需的温度AO输出至变频器调至自动,变频器接风机即可
1356
冬日工作室
文章数:55
历史总积分:1356
发表于:2010/5/28 13:27:23
型号
请师父说一下型号 谢谢
1112
kunlunzhou
文章数:36
历史总积分:1112
发表于:2010/7/12 15:42:07
恩,PID是最好的解决方案
我们的型号是  KSC系列
如有需要请联系
北京昆仑海岸传感技术中心
传感器、变送器、仪器仪表采集器生产厂家。
021-64940515
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/7/31 10:12:06
用带PID自整定的温控仪,只需一个AI,一个AO接口,配备一台温度传感器信号进入温控仪表,设定好你所需的温度AO输出至变频器调至自动,变频器接风机即可                               说是非常详细了
