罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:4个,阅读:1100次 [上一页] [1] [下一页]
800
123028239
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/5/10 13:56:03
想用NX-70型号的PLC控制一个温控箱,具体要求是:输入一个温度(如40℃),如果温控箱内温度低于该温度,则启动加热棒工作加热,如果高于该温度,则启动风扇工作降温,每隔5秒检测一次温度。先行谢谢各位前辈高手了,最好要梯形图的,急待回复。
1240
上等猫
文章数:96
历史总积分:1240
发表于:2010/5/10 16:30:23
AB  可有NX-70?
凡战者,以正和,以奇胜。
800
123028239
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/5/10 17:58:39
是Rockwell的一个PLC
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2010/5/10 19:50:40
呵呵;三星也有这种AB代工的型号;
828
tannier
文章数:42
历史总积分:828
发表于:2010/8/14 11:39:46
ab代工?呵呵
那本来就是三星的,被AB收购,现在又卖掉了
46.8003
