回帖:5个,阅读:726 [上一页] [1] [下一页]
冰箱问题
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2010/5/10 10:43:52
各位大侠请教个问题!现在就一台冰箱因为压缩机坏,切开压缩压重做线圈后正常,冷冻油比倒出来的时个多加了差不多二两。但是装机后压缩机排气管约有70度,蒸发器有50厘米长会结霜,其佘的都不结霜,运转时加制冷剂压力正常,停机后底压压力高出数倍,压缩机再无法起动!各位大侠这是什么原因呢!
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/5/10 23:24:18
有空气,排除掉多的冷冻油
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
23713
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:152
历史总积分:23713
发表于:2010/5/11 8:17:53
这个问题好,与日常生活关系大,等答案!
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2010/5/11 19:32:16
估计没有抽真空吧
可能有冰堵
[此贴子已经被作者于2010-5-11 19:33:27编辑过]
1070
syjswl
文章数:32
历史总积分:1070
发表于:2010/5/11 21:55:53
可能毛细管有脏堵,或是抽真空不够
1135
快嘴
文章数:66
历史总积分:1135
发表于:2010/5/15 9:43:04
第一。。抽真空可能不够
第二。。你换的时候  干燥过滤器是否已经更换
第三。你回气管有七十度  冰堵的问题应该不会存在
第四。你压缩机的电流是否正常  如果电流过大   你的蒸发器盘管有多长?自己去算一下是否过长了
第五。看一下高低压的管路压缩比是否在10、1的范围内  冷冻油多一点儿也没多大关系的
总结:我也遇到过你的问题  一样的   我的是蒸发器自己盘管的时候管路过长  压缩机运行电流稍微大了一点
后来我换管路并起来就OK 《上面。。背后。。下面》的管路并联   压缩比在毛细管那里控制一下就OK
