回帖:18个,阅读:5484次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请高手指点
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/10/10 21:58:00
#10楼
不知道 你们生产线 使用的 电力电子设备 多不多?电力电子设备 会产生高次谐波,对电网有污染,会使变压器过热!如果 线径,容量没有问题,就试着检查一下,我以前在 电镀 时,遇到过类似 情况,变压器 有过载 似的 嗡嗡 声,我改了变压器的接法,好多了!
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2004/10/15 11:17:00
#11楼
如何改变压器的接法?
寄语众君子,高意当如是.
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/7/1 23:43:00
#12楼
1。使用钳形电流表,测一下三相电流是否偏相(三项电流不相等,偏差太大)。
2。检查是否接触不良(如交流接触器节电烧坏及接线端子氧化严重等)。
全部处理完后应该故障排除。
                    如还有问题请予我联系:YUANQUAN12345@SINA.COM
                                                     愿意帮助你。
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/7/2 14:10:00
#13楼
先看看你的主变是多大的,在看你的导线是什么芯的然后同意7楼
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/7/2 16:19:00
#14楼
电缆的电流是多少,有没超过了?电缆高温时它的额定电流会下降。
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2005/7/2 23:11:00
#15楼
计算方法错误。
1003
hagenyan
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/7/3 15:11:00
#16楼
表情可以.
1221
mccm10
文章数:17
历史总积分:1221
发表于:2005/7/4 16:33:00
#17楼
你测的是380V侧的电流,还是其它侧的电流,变压后电流是不一样的啊
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/7/8 18:16:00
#18楼
电缆太小了,保守估算,一平方线按2A电流计算,你至少得用75平方的线才够啊!晕!
93.6006
