回帖:18个,阅读:5484次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请高手指点
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2004/10/10 8:45:00
各位大侠,我有一事请教大家,我单位有生产电脑的流水线,流水线的总的额定电流为150A,在生产PC时,需要老化测试,负载较大,正常运作时实际电流要达到120A左右,尽管未超过额定电流,但从变压器(由380V变成220和110V)到主控柜的电缆温度非常高,若用手摸都感到烫手,可是电缆线径已经达到了35平方,请问此现象正常吗?若不正常,如何解决?
寄语众君子,高意当如是.
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2004/10/10 9:00:00
能否考虑将线径小点的电缆双拼使用一下?
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
2248
lhdlsl
文章数:514
历史总积分:2248
发表于:2004/10/10 9:03:00
导线到了35平方就最大了吗?
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/10/10 9:53:00
检查一下有没有接触不良地地方,如果没有用二楼的方法不错。
清泉石上,明月松间。
1094
随便谈谈
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2004/10/10 10:18:00
烫手到底是几度,若是YJV电缆最高允许温度为90度。35平方带150A的电流正常情况下应该没有太大的问题,但要考虑电缆的敷设方法,不同的敷设方法,散热情况不同,允许的最大载流量也不同,不放心的话可以考虑换更大的电缆,或再并一根电缆。
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/10/10 19:22:00
电缆的附设方式及长度如何,我认为35平稍小用10下5百上2设计在这里应没问题
1570
hkwang
文章数:139
历史总积分:1570
发表于:2004/10/10 19:34:00
请问楼上的能解释一下吗,我不是学电的,谢谢
寄语众君子,高意当如是.
1440
木易
文章数:138
历史总积分:1440
发表于:2004/10/10 19:37:00
是铜的还是铝的啊?
电缆的长度是多少?
是铜的话,加上长度不长,大功率没有频繁启动的话,那就一个原因,接触不量。
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/10/10 20:41:00
如果线芯是铜的,那是没超过,如果是铝的就超过了,那还要看一下运行的环境、散热条件了。。(胡言乱语)
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/10/10 21:40:00
我曾经用机车电缆用于水泵,时间长了,温度很高,但到现在一直没有问题。机车电缆得外层比一般得电缆要厚得多
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
93.6006
