变频器论坛
回帖:7个,阅读:1131次 [上一页] [1] [下一页]
1214
ww3925969
文章数:64
历史总积分:1214
发表于:2010/5/9 18:32:55
我有一台变频器,气温在20度以下运行正常,气温一高变频器就跳,而且没有任何显示,请高手指教。
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/5/18 11:01:51
变频器是多大的?
1、检查变频器风扇运行状态
2、检查外置温度开关
3、检查IGBT模块的运行温度
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/5/18 12:53:06
变频器上面板至少有个代码显示吧?
你用是哪种变频器;
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2010/5/18 13:43:04
就是的,问题要详细
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/18 19:15:50
看看散热风扇还正常工作不?
1041
逍遥问天
文章数:15
历史总积分:1041
发表于:2010/5/28 13:56:35
楼主问题根本不详细怎么解释啊 建议今后大家提问 把变频器的型号、使用工况、以及出现问题的一些参数情况。这样才方便大家回答
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/29 9:01:50
其实楼主说了两点,其一,一到天热就跳;其二,跳了以后没有任何的显示。
^_^,对于一,提供的线索就是环境温度高所致,对于二,那就是告诉我们,变频器没有这个故障信息。
对于一般的系统集成工程师而言,在设计系统的时候,要设置许多的保护,但如果这些保护不给出相应的指示,那在日后的维护中将会造成迷茫。这也是值得我们注意的了。
我是你的朋友
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/5/29 11:03:36
应该毫无疑问:变频器附带的散热风扇坏了,而且坏了很久了,您没有进行检查就来提问了!
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
171.9462
