传感器论坛
回帖:3个,阅读:2378次 [上一页] [1] [下一页]
霍尔齿轮传感器
1663
王耀
文章数:183
历史总积分:1663
发表于:2004/10/10 0:00:00
一般我们常用差动霍尔电路制成霍尔齿轮传感器,它利用磁钢偏置的霍尔集成电路来准确的传感类铁金属的运动。特殊设计的IC 带分离的电容和偏置磁钢,被密封在探头形式的外壳内。传感器可在4.5至24VDC电流电压条件下工作,输出为电流沉数字输出(集电极开路),标准的反向电压保护,如电源被无意反接,传感器不会被损坏,内置浪涌电压保护在+60V,-40V范围内。新一代的霍尔齿轮转速传感器,可以广泛用于新一代的汽车智能发动机,作为点火定时用的速度传感器,用于ABS(汽车防抱死制动系统)作为车速传感器等。
特点:
● 感应类铁磁金属目标物
● 数字电流沉输出(集电极开路)
● 比电磁感应传感器有更好的信躁比,优异的低速性能,输出幅度与转速无关。
● 高速反应速度-100KHz 以上
● 抗电磁干扰
● 反向电压和浪涌电压保护
● 很宽的连续工作温度范围(-40~+150)短时可至160℃
传感器的工作状态是否最佳与以下几种因素有关,必须综合考虑。
● 目标物的材料,形状,速度。
● 传感器/ 目标物间隙
● 环境温度
● 接近时的磁性材料
典型应用
汽车:
● 曲轴和凸轮轴速度/ 位置检测
● 传输速度
● 转速表
● 防抱死系统控制(ABS 系统)
工业:
● 链轮齿速度检测
● 链输送带的速度和距离检测
● 运动停止检测
● 高速低成本接近开关
● 速度计、计数器
技术规格
所有规格都在1K 上拉电阻下得到
在汽车的新一代智能发动机中,用霍尔齿轮传感器来检测曲轴位置和活塞在汽缸中的运动速度,以提供更准确的点火时间,其作用是别的速度传感器难以代替的,它具有如下许多新的优点。 (1)相位精度高,可满足0.4°曲轴角的要求,不需采用相位补偿。 (2)可满足0.05度曲轴角的熄火检测要求。 (3)输出为矩形波,幅度与车辆转速无关。在电子控制单元中作进一步的传感器信号调整时,会降低成本。
用齿轮传感器,除可检测转速外,还可测出角度、角速度、流量、流速、旋转方向等等。
WWW.ZXDKJ.COM 南京中旭电子科技有限公司 王耀 025-86414287
[此贴子已经被作者于2004-10-10 0:02:47编辑过]
1113
DAFFLEE
文章数:43
历史总积分:1113
发表于:2004/10/11 8:47:00
这种霍尔齿轮传感器价格多少,我们要求量大,用在汽车上。
1663
王耀
文章数:183
历史总积分:1663
发表于:2004/10/11 22:33:00
和我们联系025-86414287 徐文杰 王耀
1113
DAFFLEE
文章数:43
历史总积分:1113
发表于:2004/10/12 13:09:00
我的电话021-68195038-809李君
70.6174
