变频器论坛
回帖:6个,阅读:1778次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的联锁
1117
1041665594
文章数:57
历史总积分:1117
发表于:2010/5/8 21:20:44
两台变频器,UF1,UF2,假定UF1自35HZ开始下降,至20Hz时,UF1停机,此时UF2必须停机。UF1键盘控制,计划用UF1的多工能端子引两条线至UF2多工能端子自由停机端,由于UF2为键盘控制,而多工能端子在设置时应设为端子控置,迷惑了,请那位大侠指点!谢谢!!!我的邮箱1041665594@qq.com
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/9 21:19:42
对大多变频器而言,如要自动停机,可考虑用频率值检测信号(FDT LEVEL)及滞后范围(FDT HYSTR),在对应多功能端子接一继电器,用来短接BX与CM输入自由旋转命令,UF2机输出为0Hz很快停下。如是手动停机,即至20Hz时UF1停机,UF2也必须停机,最简单的方法是利用UF1机的一对常开触点(如电气或变频器的触点)来短接UF2机的BX与CM输入端就行了,变频器都不用设置。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/9 22:51:03
这个一般变频器 可能无法满足
1097
tfyg
文章数:10
历史总积分:1097
发表于:2010/6/1 7:02:49
这个问题我也正遇上,还是不清楚
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/6/1 7:09:43
是呀,变频器可能要好点的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/1 18:14:55
实现这个功能的方法很多。
比如,外部做逻辑判断和控制,用一个PLC,或者用上位机,两台变频器都采用端子控制,也可以使数据通讯的控制;
再比如,采用类似西门子的变频器,内部有简单的PLC(自由功能块)功能,停车的逻辑监控由内部的功能块完成,然后当操作变频器1停止的同时,对变频器2发出自由停车指令。西门子的MM440就能实现这个操作。
我是你的朋友
1117
1041665594
文章数:57
历史总积分:1117
发表于:2010/6/1 22:37:37
二楼已说的很清楚,多想想,住意UF2的BX端子,变频器厂家不同,符号不同,详看说明书。
141.149
