回帖:9个,阅读:768次 [上一页] [1] [下一页]
电机制动器
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/5/8 17:08:42
电机包闸的制动器的工作原理是什么?如果我想提高包闸的摩擦力应该怎么调?请前辈指点!谢谢!
4187
岚
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2010/5/9 17:42:32
电机包闸的制动器???电磁抱闸吗???三相交流电机???
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/5/10 8:06:17
是三相交流电机  电磁包闸  工作原理是什么
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/5/10 9:13:02
找本电力拖动的教程,上面肯定有。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/5/10 9:14:52
要能找到  早就找到了
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/5/10 10:11:37
电磁抱闸电机,不就是电机前端盖处装有一个电磁抱闸装置,有点像电磁电动刹车装置;有条件的话可以拆开看一看;就明白了。但拆装时一定多注意一下;如果抱闸不牢固了;可以更换刹车片;及调节刹车片。
互相帮助
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/5/10 10:17:19
调节刹车片是调节上面的螺丝就可以吗
29984
goldage
文章数:16517
年度积分:1502
历史总积分:29984
发表于:2010/5/10 12:52:25
其实就是吊车的行车刹车
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/5/10 13:35:39
有的时候还需要调整间隙
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
800
xxy214163
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/5/12 10:17:45
电机抱闸
电机抱闸就是给抱闸线圈供电后在磁力的作用下使弹簧压缩或还原来作用于刹车片。一般有得电制动和断电制动两种,可根据需要选择。需要调节时可适当调节上面的螺丝,但每一个调节幅度尽量统一,最好用塞尺测量一下
