回帖:8个,阅读:670 [上一页] [1] [下一页]
有没有口诀啊
815
BENCHI2019
文章数:107
历史总积分:815
发表于:2010/5/7 18:31:12
大侠们16平方的铜线最大通过电流是不是90A啊忘记了有没有好记的口诀啊。
         一直在等,等到我--------的一天,我将-----------------
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/7 19:34:54
   导线的长期允许电流是有条件的。
   16平方的绝缘铜线,单根明敷、环境温度25℃时,我一般按100A估算;好长时间没用了,其他记不太清。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/5/7 20:14:07
以下是引用qlin在2010-5-7 19:34:54的发言:
    导线的长期允许电流是有条件的。
应该是85A
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/5/7 21:47:50
现在的线我只敢用到70A左右。要不长期使用太热了有点担心,
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
18969
welfare1987
文章数:1865
年度积分:142
历史总积分:18969
发表于:2010/5/7 21:59:08
好象记得电线载流量:1平方=5A
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/7 22:28:01
以下是引用welfare1987在2010-5-7 21:59:08的发言:
好象记得电线载流量:1平方=5A
那是10平方以下的 才是
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/7 22:29:20
10下五  100上二    16,25四    35,50三    70,95两倍半
穿管温度八,久折   裸线加一半  铜线升级算
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/8 9:52:39
   我在2楼 话没说全;实际工作中,如4楼所说,考虑到导线的质量因素,要降等级使用。
   另外,架空明敷与穿管敷设有区别;穿管时,导线的根数也有关系。比如,两根穿管时,可按明敷时的安全电流 乘以系数0.8;3根、4根时,则乘0.7、0.6。
   再者,考虑到线路压降,导线的长度也有关系。
各位见谅,谢了!   20170501启
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/5/9 13:53:52
几种标准线用心的去记一下就知道了,不必套什么口诀!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
