传感器论坛
回帖:10个,阅读:1546次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助:温度传感器
810
357532678
文章数:68
历史总积分:810
发表于:2010/5/7 17:25:46
我们厂里以前测液体温度的传感器是两根线的,
现在库房里的全是三根线的(两蓝一红),
请问它们有什么区别,要怎么往数显仪表上接
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/7 19:29:33
具体什么型号的传感器,有的热电阻型的是三线的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/5/7 20:16:07
你先要分清楚你的传感器的分度号,还要看你的表是用什么分度号,不能乱用的。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/5/7 20:18:04
传感器(热电偶):E J K 等
传感器(热电阻):PT100 CU50 等
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/7 22:26:35
就用两条线
1118
jykx
文章数:38
历史总积分:1118
发表于:2010/5/12 21:42:51
楼主啊  你说的是温度变送器吧 ,4~20mA两线制和三线制都有,你的搞清楚!
800
kutou008
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/5/20 23:40:24
可以确定的是,三线制!热电阻! 电偶只有二线只说!
生产传感器,变送器;自动化仪表销售;数据采集;系统方案设发、改造;软件开发;
QQ:825059114
794
148430651
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2010/6/8 10:48:34
呵呵,提问时要说清楚
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2010/6/8 13:51:22
先搞清你用的是热电阻还是热电偶?
搞清了这个,就不困难了
800
acctronics
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/7/2 15:49:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.2007
