三菱Mitsubishi
回帖:128个,阅读:36031 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2010/7/12 16:07:23
#80楼
本人是维修的,在单位用有:三菱、欧姆龙、西门子还有AB及一些国产化的,我想说在使用过程中发现大型单位做的(程序)比较好,一优化过,二在安全和故障处理方面考虑周全。有些小单位或个别高手编的不是不好,是很多时候没有考虑在非正常状态下操作下,包括某零件失效时(特别是气动、液压、机械的反馈信号),程序出现的LOG,甚至出现过安全事故的,希望各位能考虑程序与实际的联锁关系,我不赞成仅电气(程序)上的联锁,在整设备的系统安全是不能忽视的,就算复杂的也好。安全第一嘛
1172
小子学法
文章数:36
历史总积分:1172
发表于:2010/7/12 18:57:38
#81楼
能编写程序实现功能很简单,但是要把各种意外考虑在程序中很困难,正如46楼所说,最关键的部分在于机器的保护,也就是那些报警功能,这不仅需要相当丰富的现场经验,还需要其它学科的知识,简单的如机械原理、液压传动等。编写一个好的、实用的、易于维护的、安全的程序,不是一个简单的问题,是一个系统的工程。
取个简单例子来说:以前我们工厂的程序中有个很简单的程序段,仅是一个启保停电路,但在硬件中有个缺陷,启停按钮所用线缆放置于大电流电缆所在线槽,因此干拢很严重,刚开始投用时没有问题,但用了一段时间后就出现自动开机或自动停机状况,后来检查DI输入端子,有5V左右电压,而西门子的DI模块标准输入为逻辑0小于等于DC5V,逻辑1大于等于10V(这个记不清了),但新模块性能较好,用段时间后性能开始下降,所以就出现了以上所例的问题,解决也很简单,有很多方法,大家可以多想想(我的解决方法是在DI上并上一个电阻)。
803
dzy-c
文章数:6
历史总积分:803
发表于:2010/7/12 22:38:43
#82楼
我用的比较多,主要是维修时,看看程序运行及报警,看程序维修方便,使用过的PLC有三菱,欧姆龙,西门子,台达,台安,永宏等。大家有没解密软件啊,交流一下。
2011
jianghuanplc
文章数:4
历史总积分:2011
发表于:2010/7/13 8:17:20
#83楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12798
YOUFG
文章数:224
年度积分:107
历史总积分:12798
发表于:2010/7/13 16:00:43
#84楼
1、开始学PLC不要着急,要理解PLC工作原理(从左到右,从上到下)。到了能熟练使用最基本的指令后,再开始给自己的编程提出更高的要求。了解高级指令并尽量多去使用他们。
2、个人练习方法是,一题多方案,选最精简程序保留。把精典和常用的小程序做成块,写大程序时可以直接插入使用。基本功练好后,在你写程序时,不知不觉就会优化自己的程序结构了。
3、在写大程序前,必须了解工艺要求,根据工艺画流程图,根据流程写程序。写程序对内部寄存器的资源使用要有一定的规化---相对集中,还要留有相对富裕的余量(新开发的产品切记)。这在以后修改程序会很方便,特别是在使用批指令的时候。
4、在写程序时要考虑到各种意外情况下,PLC的保护和复位动作(急停、突然断电、上电等等)会不会误动。
5、一个既符合工艺要求,又具有安全保障的人性化设计,才算是一个完美的程序。别把你的设计不当作是艺术。
[此贴子已经被作者于2010/7/13 16:05:32编辑过]
914
lkydndzm
文章数:2
历史总积分:914
发表于:2010/7/13 21:45:10
#85楼
我个人认为:
1.编程无论大小,都应从工程角度考虑,即程序设计必须考虑安全性,工艺适应性,与机械,气动,液压,电气系统的整体匹配,没有最好的程序,只有更好,实用的程序,知识越全面,对编更好的程序有帮助.        2.另外,程序力求结构化,模块化,精简实用至上;                                                              我个人的经验:        多看编程说明书,多看别人编的好程序,不懂的多问多实践,为之,则难者也易也,世间无难事,说过,凡事就怕认真,一认真就没有困难了,我以前根本没学过编程(应用电子专业),但靠自学,设计了几个工程后便会了,原因就是对自动化技术的执着与痴迷.
希望我的经验对同行有帮助.
[此贴子已经被作者于2023/8/23 10:07:22编辑过]
1153
Jafen143
文章数:59
历史总积分:1153
发表于:2010/7/14 12:22:37
#86楼
竟然老莫在这,支持一下。
1040
358223129
文章数:7
历史总积分:1040
发表于:2010/7/15 9:52:09
#87楼
回复是一种美德
个人感觉:大系统一定要有很清楚的框架结构,小系统编程就看个人习惯了。到一定程度以后都应爱感觉编程不是难事了 拉单子才是难事~~
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2010/7/15 12:00:42
#88楼
PLC编程没什么难的.尤其是FX.  重要的是逻辑思维强.
再编写一个程序的时候,首先要确定你要达到什么目的.并且要把目的简化.虽然在一个项目中,目的很明确,并且很复杂,在这个时候,你要先编写大概的程序内容,然后再逐一进行分之.最后汇总进行审阅,把程序运行有可能出现的问题降到最低.灌到PLC运行.在线修改.最后保存..
这样一个复杂完整的程序就完成了!
自由论述
800
ruiyin
文章数:19
历史总积分:800
发表于:2010/7/15 16:11:49
#89楼
93.6006
