三菱Mitsubishi
回帖:128个,阅读:36404 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/7/20 11:42:06
#100楼
工艺是基础,程序是围绕工艺来编制的.
        程序复杂,保护功能全等,可能意味着用户操作维护更方便一些.
1155
gdswy
文章数:45
历史总积分:1155
发表于:2010/7/22 14:18:03
#101楼
PLC功能太强大了,从基本的逻辑控制到定位、伺服、通讯、模拟量等等。一般用到才去学习,如果不用的话,基本看了也白看,用不了多长时间也就忘的差不多了。
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/7/22 21:37:03
#102楼
经验谈不上很多。。。但总觉得。。。逻辑思维最重要。。。
803
iloveyoutt99
文章数:21
历史总积分:803
发表于:2010/7/23 9:35:23
#103楼
5月份我去内蒙做了个DCS项目,头一次接触DCS,当时连硬件是什么都没见过,软件也就看了几天,还糊里糊涂的。到现场后,没办法,只能现场拿着手册狂看,不断的试验,还好,大约用了5天时间基本上搞明白了,最后编程,下装,组态,调试,顺利验收了。(声明,在这以前我从没有搞过组态,PLC也就接触过S7 200,更别说DCS了,可以说我是绝对新手,当时心里相当没底,硬着头皮在搞)
所以,有些东西还是得靠实践,懂理论了,那下一步就该动手操作了,纸上谈兵毕竟很有局限性
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2010/7/26 13:52:37
#104楼
以下是引用iloveyoutt99在2010/7/23 9:35:23的发言:
你这给许多畏惧DCS的朋友打入了强心针!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2010/7/30 14:18:11
#105楼
我在PLC编程方面学习得很慢,看着教材上的例子能编,但是具体的问题就解决不了了
936
lqhaihappy
文章数:2
历史总积分:936
发表于:2010/7/30 19:24:23
#106楼
plc编程其实蛮简单,再复杂的程式,也是由单个简单程式组成,关键是你的罗辑思维要强。
995
976772151
文章数:26
历史总积分:995
发表于:2010/8/7 12:02:42
#107楼
这  帖子对我们初学者太好了。增加量信心。
837
chjm9353
文章数:41
历史总积分:837
发表于:2010/8/18 14:04:01
#108楼
我感觉学习PLC最好是拿一个小PLC多练习练习
1032
alphas
文章数:13
历史总积分:1032
发表于:2010/9/14 20:27:17
#109楼
我认为,动手是最快的学习方法,如果先学习电气原理再捧着几本三菱公共命令学习,估计没几天就会放弃。我是学机械的,在自己管的车间里,维修设备时候需要用PLC ,我就是找几本初学的书,大概看看,然后就到现场去该,主要是原来的程序由注释,先不用搞复杂的,就是常开常闭等的基础修改,然后就到现场使用,保证不出事前提就可以了,主要是多与该设备的电工接触,防止改出错,我就是造成过设备事故,呵呵,领导没追究。但是当学到一定的基础的时候,就要深入研究了,这时候就可以边看书,边读程序,然后去实际应用,有很多命令一般是很少使用的,因此可以先不用学习,主要是把逻辑思路学好。总结一句话,就是多实践,然后补充理论知识。
140.4009
